[O1] Poproszę o pomoc
  • adamek813
    W postach ktoś rzucił pomysł takiego tematu dlatego zakładam go bo jest to świetny pomysł i proponuję wymienić się informacjami o kosztownych problemach na które warto zwrócić uwagę przy pierwszym przeglądzie w 1.4 TSI 122 KM. Pierwsze propozycje:
    1. filtr paliwa - terkotanie temat szeroko omówiony
    2. napinacz rozrządu - z postów nie wynika jednoznacznie, że problem ten nie dotyczy tego silnika jest wiele postów dotyczących 1.8 TSI
  • szefler
    • 11
    witam czy mógł bym poprosić o pomoc z logiem z ABS-em sobie poradziłem ale nie wiem na przykład co to za jakiś błąd z masą o co to chodzi?? i te inne jakieś błędy za pomoc bardzo dziękuje :P
    [center:38419a30e9]VAG-COM Version: Release 409.1-US
    Chassis Type: 1U - Skoda Octavia
    Scan: 01,02,03,08,15,17,19,35,46,56
    Address 01: Engine
    Controller:
    Note: Can't Synch Baud Rate
    Address 02: Auto Trans
    Controller: 01M 927 733 EQ
    Component: AG4 Getriebe 01M 3884
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 31480
    4 Faults Found:
    00518 - Throttle Position Sensor (G69)
    16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent
    00529 - Engine Speed Signal Missing
    35-10 - - - Intermittent
    00545 - Engine-Transmission Electrical Connection
    31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
    01314 - Engine Control Module
    49-10 - No Communications - Intermittent
    Address 03: ABS Brakes
    Controller: 1J0 907 379 E
    Component: ABS/EDS 20 IE CAN 0001
    Coding: 13504
    Shop #: WSC 31480
    4 Faults Found:
    00285 - ABS Wheel Speed Sensor: Front Right (G45)
    04-10 - Mechanical Malfunction - Intermittent
    01312 - Powertrain Data Bus
    37-10 - Faulty - Intermittent
    Skipping Address 15-Airbags
    Address 17: Instruments
    Controller: 1U1 919 033 C
    Component: A+-KOMBIINSTR. VDO V17
    Coding: 02142
    Shop #: WSC 31480
    IMMO-IDENTNR: SKZ7Z0V0073940
    No fault code found.
    Address 46: Central Conv.
    Controller: 1J0 959 799 L
    Component: 0W Zentral-SG Komf.0002
    Coding: 04097
    Shop #: WSC 31480
    4 Faults Found:
    00914 - Window Regulator Switch: Rear Left: Driver (E53)
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    00915 - Window Regulator Switch: Rear Right: Driver (E55)
    00944 - Heated Exterior Mirror: Passenger Side (Z5)
    35-00 - -
    00931 - Locking Module for Central Locking: Rear Right (F223)
    End --------------------------------------------------------------------------------------------------
    [/center:38419a30e9]
    Jeśli coś napisałem źle lub macie swój jakiś schemat wpisywania loga z vag-a to przepraszam jestem tu nowym użytkownikiem i prosił bym o pomoc w rozgryzieniu tego dziękuje
